Общи приказки 166
  • #76
    Първоначално публикувано от Lucky Покажи съобщение
    Не е тъй,залагам 10 бири)
    Таз лампа свети от доста неща.
    бе при мене не е светила досега - залагам 20 бири
    Tormentvm In Dvm Demens
    • #77
      Добре де ще се понапъна ама ще изпия 30 бирички. Само кажете кога и къде.
      • #78
        Първоначално публикувано от gigi Покажи съобщение
        тази седмица, пак там
        • #79
          Мисля, че светва от термостата, напоследък температурата се влияе от външната с половин до едно деление.На радиатора има нещо като пробка,от там ли се точи антифриза или да откача маркуч и отгоре на една от тръбите има винт, който изглежда като за обезвъздушаване ,за това ли е?
          • #80
            Този винт има голяма вероятност да се счупи така че си приготви един метален със същата резба!
            Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
            Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
            "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
            When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
            • #81
              Нека да споделя при мен какво се получи.
              Същия симптом със светването на дюзата. Светне ли, забива нос, а ако не е в движение гасне и така се случи около 5 пъти. Веднага диагностика при Vegatta , като мислех , че е датчик колянов вал, повредена дюза или нещо такова. На диагностиката нищо не излезе. След това се сетих , че я оставих един път да ми загасне за гориво и след това започнаха ядовете. При това всеки път когато ги даваше тия ядове в резервоара е имало около 10 литра.
              От тогава се стремя да винаги да има гориво и да чукна на дърво, през последните 5000км нямам проблеми.
              Та, Лорде, иди да ти я закачат някъде, пък дори и в Пловдив, а не в Пазарджик, където ходиш(м) обикновено, да я видят какво е, записала ли е грешка, не е ли.
              Мое мнение е, че не нещо сериозно при положение , че светва за секунда и после, чезне и то без да оказва влияние върху поведението на автомобила. Или има горивен филтър за смяна или вода в нафтата или нещо таква ми се върти. Ама да си спокоен- иди да я видят. Съмнявам се да е повече от 20-30 лева тая процедура.
              Сполай и дано не се повтаря
              Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
              EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
              • #82
                На мен ми се е случвало само веднъж да ми светне зимата в големите студове като беше около -20. Вероятно е позамръзнала нафтата
                Като стана дума на горивния филтър има нагревател, на мен на няколко пъти ми се случваше да ми гори предпазителя и го смених с малко по силен оттогава не е горял . Та кога се включва този нагревател някой запознат ли е
                • #83
                  Как разбра, че ти изгоря бушона и къде се намира.Вчера замерих колко ток минава през подгряв.свещи-една 7в,2-3в и останалите едно и нещо- кое е нормално,диагностиката ще почака,двигателя работи нормално.Андро,кога ще пием по кафе,няма ли да идваш насам?
                  • #84
                    Разбрах случайно като търсих предпазителя на печката като до последно си мислех че това е той, но се оказа че за печката е друг и си е здрав, а този е 15А и е в кутията до чистачките
                    • #85
                      Разход извънградско
                      Приятно изненадан съм
                      Тази вечер с 80km/h за около 30km пробег
                      И със 145-цата не съм имал такъв разход
Size:	90.4 Килобайта
                      Alfa Romeo 145 1.9 JTD, 105Hp. - до 2012г.
                      Alfa Romeo 166 2.4 JTD, 136Hp. - до 2016г.
                      Subaru Outback 2.5i 165Hp automatic - сега
                      • #86
                        Първоначално публикувано от Alfaro76 Покажи съобщение
                        [ATTACH]93284[/ATTACH]
                        Аз пък имам снимка с пет
                        • #87
                          И с по-малко може и с по-малко...
                          • #88
                            Усещам как като рибарите почваме да се надлъгваме,без снимки не се признава.
                            • #89
                              Първоначално публикувано от andro88 Покажи съобщение
                              Ей дизелджиите ама и вие вече не си вярвате, на спряло и 4 може да ви покаже trip-а, то с тая средна скорост и 8 цилиндъра пак толкова дава бре, настъпвайте ги тея печки малко де...
                              • #90
                                В този ред на споделяне,си спомних за един мои приятел дето разправяше че сиерата му е супер икономична...ама след една случка дето вика:ела да ме бутнеш да запаля.Та бутах го около 40 мин.щото се оказа че нямал нафта
                                Като стигнахме бензиностанцията глупака каза без срам :за 5 лева!?!??!
                                После разправяше че му горяла 3-4 на сто,ама аз го бутах като идиот нагоре надолу
